Zamieszczone przez Golas27
Usterka związana z prawdopodobnie olejem
Tagi: Brak
Witam serdecznie użytkowników forum. Posiadam Skodę Octavie 1.8T 20V AUM Benzyznę, problem tkwi w tym że gdy próbuję zapalić samochód na komputerze pokładowym wyskakuje komunikat na czerwono : STOP! Oil press stop motor! . Sprawdziłem stan oleju i było już mało ale gdy dokupiłem i dolałem dalej pojazd nie chce zapalić i wyskakuje ten sam komunikat. Czy ktoś ma pomysł co mogło się stać lub co jest powodem ?
komunikat mowi o niskim cisnieniu oleju - czyli smarowania, na twoim miejscu w ogole bym tego silnika nie odpalal tylko auto na linke i sprawdzic pompe oleju, albo czujniki, bo jak silnik jest slabo smarowany to mozesz go szybko zabic.
taki alert pojawia sie przewaznie jak nie podaje oleju do silnika, zabezpieczenie przed zatarciem jak np padnie pompa oleju albo jakis syf przytka wszystko.... fajnie ze w ogole cos takiego jest i dziala
widzialem kiedys cos podobnego jak poszla miska i olej caly zlecial, w gofie albo pasku, nie pamietam juz ale cos ze stajni VW
Miałem to samo i niestety u mnie spalił się komputer sterujący silnikiem, przyczyną było zwarcie w sondzie lambda. Objaw był identyczny jak u Ciebie. Spróbuj podłączyć vag jeżeli nie będzie się chciał połączyć to na 100% masz spalony komp.
pozdrawiamJest O2Fl CFHC, Passat B6 1.9tdi BLS
Była O2FL BXE, Audi A2 1.4TDI,
Była O2 BXE
Była O1 1.8T + automat
